cierre centralizado, bomab bloqueo
15 años 6 días antes #14255 por manual-mecanica
cierre centralizado, bomab bloqueo Publicado por manual-mecanica
wuenas tengo la bomba de bloqueo central (cierre centralizado) que hace mucho ruido y no funciona correctamente, ni abre ni cierra las puertas del coche
Vehiculo: polo del 98
shop.vws.me.uk/ekmps/shops/stevensvw/images/%5B1%5D%2840%29.JPG
Tengo una duda.. con sustituir la boma seria suficiente?
Me he fijado que lleva un tubo de plastico conectado, en la foto se aprecia, seria la placa blanca, ahi va el tubo..
15 años 5 días antes #14261 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cierre centralizado, bomab bloqueo
cambia solo la pieza que muestras en la foto, el tubo que entra a esta si esta en buen estado no lo reenplces fijate que al instalar, no queden fugas
15 años 5 días antes #14267 por manual-mecanica
podria ser que el ruido de la bomba sea porque existe alguna fuga por el tubo? o directamente es la bomba?
15 años 4 días antes #14274 por manual-mecanica
eso depende del ruido que sientas si el ruido es como silvido entonces es fuga o de succion una fuga negativa, si es como untarro con piedras entonces es la bomba mismo jajajaj, o si tiene algun ruido raro, que no sea aire
15 años 3 días antes #14279 por manual-mecanica
