Toyota Corona 2001(luz de medidor de aceite)
17 años 8 meses antes #1685 por manual-mecanica
Toyota Corona 2001(luz de medidor de aceite) Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos, tengo problemas con la luz naranja de medidor de aceite que se enciende aleatoriamente, me podrian indicar donde se encuentra el sensor o algun articulo con el despieze, desde ya muchas gracias!!!!
17 años 7 meses antes #1776 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Toyota Corona 2001(luz de medidor de aceite)
esquema no he encontrado pero va en el bloque motor solo le llega un clable, y es muy delicado tiene una rosca muy fina y tanto como para sacarlo como para ponelo ay que tener much cuidado, lo mas seguro es que lo tengas ostruido lo mejor cambiarlo.
