instalar cuentarevoluciones
17 años 7 meses antes #1755 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: instalar cuentarevoluciones
ok lo consegui saque la señal del distribuidor del pulso delos platinos.
funciona medianamente bien, aun que he intentado concretar el ritmo y creo que es un pelin alto,pero me es valido.
gracias.
17 años 7 meses antes #1766 por manual-mecanica
Hay algunos cuentarrevoluciones que son regulables, es decir, en la parte trasera del reloj llevan una ruletita con varias posiciones y números 4,6,8,12...
Estos cuentarrevoluciones son los que se instalan para motores diésel marinos y de maquinaria agrícola y de obra pública. Llevan la regulación porque a diferencia del tuyo, van conectados al alternador del motor y reciben un número variable de impulsos por vuelta, (de ahí los numeritos).
Para motores de gasolina de cuatro cilindros en línea, (como el tuyo), el cuentavueltas recibe siempre dos impulsos por vuelta de cigüeñal, de manera que NO SON AJUSTABLES.
Para saber si tu cuentarrevoluciones es de fiar coloca el polímetro en posición de Hz, y entre el cable de señal (el mismo del reloj) y masa, acelera y compara con las siguientes medidas:
1000 RPM = 33 Hz
1500 RPM = 50 Hz
2000 RPM = 66'6 Hz
3000 RPM = 100 Hz
4000 RPM = 133 Hz
17 años 7 meses antes #1774 por manual-mecanica
4 cilindros pero en V o en horizontal.
es regulable gracias.
