Problemas motor vw gol 98
17 años 7 meses antes #1756 por manual-mecanica
Problemas motor vw gol 98 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, tengo un gol 98 y tengo problemas para ponerlo a punto, le cambiamos correa de distribución y le cambiamos todas las mangueras del sitema de refrigeración, además de los sensores de temperatura; lo pusimos en marcha y en las mañanas le cuesta para partir y cuando lo logra, el ralenti esta un poco inestable, lo tratamos de poner a punto con una pistola pero al acelerar se chupa y anda a tirones, no se que mas hacer, ya le cambiamos la válvula IAC y nada, sigue igual. :cry:
17 años 7 meses antes #1765 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas motor vw gol 98
posiblemente tengais algún tubo de la admisión suelto o roto y no os habeis dado cuenta, porque parece que toma aire sin que el caudalímetro lo mida, de esta manera la mezcla se empobrece dificultando enormemente el arranque en frío y la aceleración del motor. No tiene que ver con el punto de la distribución porque si se pasa un diente la correa no arranca el motor.
Sería bueno que dijérais qué tipo de motor lleva el golf, (AAJ AAE) 1.8 16V o el 8V, y si lleva el cuerpo de mariposa electrónico o por el contrario lleva cable de acelerador, porque a veces dan problemas.
Un saludo.
