ROTURA MANGUITO CLIO 1.4
17 años 7 meses antes #1816 por manual-mecanica
ROTURA MANGUITO CLIO 1.4 Publicado por manual-mecanica
SALU2.
en primer lugar presentarme y dar las gracias por anticipado, aunque he leido mucho no habia participado.
el caso es que poseo un clio 1.4 del año 91, y tras estar un tiempo con una minima perdida de refrigerante, que he ido reponiendo, hace unos dias, tuve una perdida importante, sin llegar a calentarse, consegui llegar hasta mi garaje, al dia siguiente decidi hacer echar un vistazo y vi que en la parte de encima del "alternador" estaba todo manchado, al intentar tocar este manguito, me he quedado con el en las manos, pero mi sorpresa ha sido que en la union con el bloque "motor" no hay tubo donde agarrarlo, mi maximo problema reside en que para llevarlo al taller necesito ponerlo en marcha para sacarlo del garaje, y no puedo rellenar el vaso de expansion porque tal y como lo lleno se cae al suelo por este manguito, podria llamar a la grua, pero para moverlo unos 200 m. hasta el taller me da palo, pero por otro lado me da miedo ponerlo en marcha y cargarme la j. culata o algo mas.
agradecere sujerencias.
gracias.
17 años 7 meses antes #1818 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ROTURA MANGUITO CLIO 1.4
a no ser que se te halla caido tienes que tener una pieza de plastico generalmente, atornillada al bloque motor que es la entrada o salida del liquido refrigerante,fijate en la posicion natural que adopta el mangito al dejarlo suelto y no deve estar muy lejos
17 años 7 meses antes #1819 por manual-mecanica
Para que tienes el seguro? para asegurarte no? y a que ellos te cobran todos los años y no les dá palo? pues eso, llama a la grúa y lleva el coche al taller que quieras, tanto si está a 200 metros como si está a 200 km, que para eso lo pagas. (Piensa, y si se jode algo porque te dá palo llamar a la grúa?) te lo pagaría el seguro? te diría, no te preocupes, que la culata te la reparamos nosotros... (Pues va a ser que no verdad?).
Por otro lado, parece ser que el trozo de tubo rígido donde vá abrazado el manguito se ha roto, lo que no dices es qué manguito es, si el superior (termostato al radiador) o el inferior (radiador a bomba de agua) y si la pieza es de aluminio, plástico... porque dependiendo de lo que se haya partido, será más o menos costosa la reparación.
Un saludo, y ojalá que no sea muy grave la cosa.
