Ford Ka motor 1.6 lts
14 años 2 semanas antes #22318 por manual-mecanica
Ford Ka motor 1.6 lts Publicado por manual-mecanica
Buenos días, no hay corriente en el motor del Ford Ka, no da arranque ni prende empujado, encienden todas las luces indicadoras al pasar la llave, al hacer la ignición no pasa nada, venia rodando y se apago solo, la batería es nueva, gracias saludos :unsure:
14 años 2 semanas antes #22319 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ford Ka motor 1.6 lts
Te recomiendo revisar todos los fusibles primero, antes de desarmar algun elemento.
14 años 2 semanas antes #22320 por manual-mecanica
la luz roja del boton del reloj no se queda encendida? por descartar el inmobilizador....
14 años 2 semanas antes #22323 por manual-mecanica
buenas tardes amigo revisas el conmutador esta ubicado abajo del volante y revisalo debe de tener un conector quemado o sulfatado pero es mejor cambiarlo que limpiarlo si no has un puente con un cables y veras que enciende espero que te sirva mi ayuda
14 años 2 semanas antes #22332 por manual-mecanica
amigo recuerda tambien que el ford ka en el lado izquierdo mirado de frente y bajo el capot tiene un conector de arnes que es redondo y con muchos cables checa que no este suelto o desconectalo y vuelvelo a conectar a mi me iso pasar rabia ese conector suerte.
