Yamaha Virago 250 xv
13 años 1 semana antes #35133 por manual-mecanica
Yamaha Virago 250 xv Publicado por manual-mecanica
Hola gente como andan, por descuido ya que hace poco tengo mi yamaha virago 250, me ha consumido aceite dentro de lo normal,pero como no sabia que habia que fijarce me quede con poco aceite mas o menos 600 cm3 y lleva 1400cm, le saque el aceite y le agregue nuevo a nivel.La cuestion que arranca de primera,no fuma, pero hace un chillido a metal arriba como si fuera en la tapa de cilindros.Pregunta que puede ser? gracias y saludos cordiales.
13 años 1 semana antes #35138 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Yamaha Virago 250 xv
muy buenas, si anteriormente no te hacía ese ruido, descarta que sea algo externo (algún tornillo o tapa suelta), comprueba bien el nivel de aceite y si en el apropiado, observa si se enciende la luz de aceite estando en marcha, si no prueba a meter un poquito de aceite por el agujero de la bujía(poquito he) para que haga un extra de lubricación, te echará humo al principio, pero un chirrido puede ser mil cosas... suerte majo
13 años 1 semana antes #35146 por manual-mecanica
Gracias por responder,el nivel de aceite esta bien despues del chillido la apague por las dudas por que sigui haciendo ruido es como un chillido metálico constante a metales por ahora esta desarmada saque el motor para retirar la tapa de cilindros y ver tema balancines valvulas y seguire con pistones , aros y perno de piston y ver tambien la bomba de aceite.Creo que es arriba solamente veremos.Sabes si para sacar la tapa de cilindros tengo que aflojar la cadena de tiempoy sacar el engranaje que esta a la vista para sacar la tapa.Me podras conseguir la informacion o decirme donde bajarla de internet, por que no consigo ese material por donde lo he buscado o video de como se desrma un motor de yamaha virago 250.
Desde ya un abrazo y saludos cordiales desde Argentina.Hasta pronto.
13 años 1 semana antes - 13 años 1 semana antes #35155 por manual-mecanica
Esta Es La Info Que Tengo De Tu Moto.
Espero Sea De Ayuda En Algo.
Aqui te dejo el archivo mas grande y mejor resolucion.
rapidshare.com/files/2861301027/Yamaha.rar
Última Edición: 13 años 1 semana antes por .
6 años 7 meses antes #53446 por manual-mecanica
Guillermo_Felipe escribió: Esta Es La Info Que Tengo De Tu Moto.
Podrías resubirlo a algún sitio tipo mega o mediafire o directamente la foto en buena resolución. Tendrás del modelo 3ls de 1998. Un saludo
