No arranca Dodge Dakota 3.9L año 95
11 años 4 meses antes #45612 por manual-mecanica
No arranca Dodge Dakota 3.9L año 95 Publicado por manual-mecanica
Por favor necesito ayuda para una Dodge Dakota.No salen las del PCM a los inyectores,se mando a revisar la PCM y dicen que se encuentra buena,pero al montarla y abrir contacto hay señales de salida y entradas pero al hacer girar el motor no hay señal de salida a los inyectores,por favor necesito ayuda o guía por donde buscar la solución.
11 años 4 meses antes #45613 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema No arranca Dodge Dakota 3.9L año 95
Revisaste que tuvieras 12v o corriente en la bobina, PCM e inyectores ya que es un circuito de alimentacion para los 3. ahora si lo que no tienes es pulsos negativos del PCM reviza el sensor de cigueñal o CKP que esta en el lado de la caja lado izq mirado desde el frente. igual te adjunto unos diagramas electricos, muy buenos. tambien comprueba continuidad entre cables.
saludos
11 años 4 meses antes #45614 por manual-mecanica
Aqui esta el otro archivo.
11 años 4 meses antes #45642 por manual-mecanica
Hola a todos, carpog recomiendo realizer procedimiento de autodiagnostico del sistema electronico del motor antes de tocar nada, esto se puede hacer sin scanner de la siguente manera: Con la chapa o bombin de la llave en off o apagado das contacto, cierras el contacto, esto lo repites 3 veces, o sea on-off, on-off, on y te quedas con la chapa en on, si es OBD1 te va a entragar los codigos de averia por destellos de la luz del check engine, son de 2 digitos, la pausa corta separa decenas y unidades. La pausa mas larga entre destellos separa codigos, en el caso que sea mas de uno., si es OBD2 te va a dar los codigos por el display digital . En mi opinion es fundamental consultar la memoria de averias de la ecu motor, eso te va a dar pistas de que esta sucediendo. Si tienes dudas consultanos. saludos!!!
