Para aquellos afortunados que posean el honda Accord de quinta generacion (Del 1994 al 1996), suele aparecer el codigo 8 al escanear la ECU-ECM.-
Este error ya acompañado de la mala funsion del sensor de posicion del cigueñal, pero contrariamente a la suposicion general, este sensor esta ubicado dentro del distribuidor, junto con otros dos mas que mencionaremos en otra ocasion.-
Al margen de la magnitud del desperfecto y antes de ponernos a desarmar totalmente , es aconsejable limpiar el interior del distribuidor en cuestion, dado que la muy posible causa, se deba al O'Ring, de sello del eje del mismo.-
Este O'rings o Sello, o empaquetadura, no es mas que como su nombre lo indica en ingles un anillo de seccion circular de algunos milimetros de grosor.-
Al cavo de algunos años, este y por accion del calor y el aceite por contaminacion, pierde sus caracteristicas elasticas y se encurece, hasta agrietarse o cortarse.-
Remedio desacoplar el distribuidor de su lugar, marcando la puesta a punto del encendido. Retirarlo y cambiar ese O'Ring por nuevo y de identicas caracteristicas.
Previa limpieza del interior del distribuidor, armar nuevamente.
Recordad escanear nuevamente y si todo esta Ok, tratar de borrar el error.-
Si este error aparece nuevamente, nos indicara que el sensor del posicion de cigueñal, efectivamente nos dara un problema futuro.-
lamentablemente, se deberan cambiar los tres sensores juntos, dado que ya vienen asi.-
Suerte !
