Necesito ayuda con mi auto
9 años 11 meses antes #49559 por manual-mecanica
Necesito ayuda con mi auto Publicado por manual-mecanica
Por favor me pueden ayudar a solucionar la falla eléctrica del opel astra 1.4 año 1995...
Le cuento:
Iba conduciendo por la carretera y de repente las luces del tablero empezaron a disminuir su iluminación y de repente el auto se pago por completo y se enciende todas la luces del tablero...
Le cambiado:
1: Modulo de encendido
2: Bobina
3: distribuidor
y el problema sigue... le doy contacto tira chispa al contacto pero le doy arranco no tira chispa el inyector funciona esta botando bencina. o podría ser que la computadora se quedo bloqueada ......
9 años 11 meses antes #49560 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Necesito ayuda con mi auto
Por lo que entiendo no te inyecta combustible.....este auto es un monopunto (un solo inyector), verifica la presión de bencina debería estar entre 0.6 o 1 bar ....saludos..
9 años 11 meses antes #49564 por manual-mecanica
No tengo ni idea de mecánica pero adjunto la imagen del motor adonde esta marcado con rojo ahí empezó votar bencina ... posiblemente que este ahogado por que tanta veces lo hice arrancar....
9 años 11 meses antes #49570 por manual-mecanica
Hola ...
Estuvimos viendo el auto y encontré un ruido justo tiene la marca, que no este dando la pulsaciones eléctrica en el interior del carburador (tiene un sensor y tiene tres cable)
9 años 11 meses antes #49571 por manual-mecanica
hoy estuvimos viendo el auto con un amigo al rancar el auto se escucho un ruido (rururururururu) el carburador y lo abrimos y tiene un sensor eléctrico y tiene tres cable podría ser que este sensor que no esta dando la pulsaciones eléctrica para que el inyectara la bencina o no.. te adjunto el motor y esta marcado
