Hola, a ese sensor le da la señal la ecu (computadora) del auto, para que abra o cierre el inyector, pero antes recibe otra señal que es impulsada por un componente que se le llama motor paso a paso, se encuentra en la base del carburador, este capta las revoluciones del motor por medio de otro sensor que se encuentra en el volante motor, (el volante motor esta entre la caja de velocidad y el motor).
Volviendo al motor paso a paso, cuando este capta las revoluciones, regula la apertura de la mariposa, y a su vez manda la señal a la ecu para que inyecte mas o menos combustible.
Lo he explicado muy brebemente, pero para que tengas una idea.
Si al darle marcha te hace contra-explociones en el carburador posiblemente sea el paso a paso, sino puede ser el sensor en el volante motor que mide las revoluciones. Espero te haya ayudado Saludos.
