Problema con el inmobilizador de gol 2006
9 años 2 semanas antes #51164 por manual-mecanica
Problema con el inmobilizador de gol 2006 Publicado por manual-mecanica
Hola gente ,necesito saber como verificar y anular inmobilizador de gol 2006
9 años 2 semanas antes - 9 años 2 semanas antes #51167 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema con el inmobilizador de gol 2006
hola como te va perdiste la llave que tiene el chip? o solo dejo de querer arrancar porque esos auto tiene un ssitema de bloqueo que se resetea y para que vuelva a hermanar la llave con el inmovilisador debes dejar no menos 1 hora en contacto para que se vuelva a hermanar pero si perdiste la llave con el chip lamentablemente vas a tener que sacar el caja donde esta en inmo y llevarle a alguien que le saque el codigo y grabe un nuevo chip tambien ahi algunos que le anulan en inmo a la ecu pero es mas costoso y la falla en esos auto es arranca y se para el motor saludos
Última Edición: 9 años 2 semanas antes por .
