focos anti niebla, diagrama electrico
16 años 3 meses antes #7360 por manual-mecanica
focos anti niebla, diagrama electrico Publicado por manual-mecanica
hola foristas tengo una gran problema necesito el diagrama electrico para inatalar faros antiniebla, la verdad es que he instalado algunos, pero no estoy seguro de la coneccion a boton y si es mas seguro que el interruptor funcione o conecte con tierra o can corriente, porfsvor si me enviaran o publicaran la coneccion electrica para un relay de 4 pines.
16 años 3 meses antes - 16 años 3 meses antes #7361 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:focos anti niebla, diagrama electrico
BUENO EL INTERRUPTOR LO PUEDES CONECTAR A POSITIVO O NEGATIVO, ES CUESTION DE CADA TECNICO, YO EN LOS DIAGRAMAS QUE AGO ME INCLINO POR EL NEGATIVO OHORA UN RELAY GENERALMENTE TRAE NUMEROS EN LAS TERMINALES Y VAN ASI .
30 ES ALIMENTACION LO QUE QUIERAS MANDAR (+ o-)
87 es la salida lo que pongas en el 30 es lo que saldra al imantar el relay
85 y 86 son las señales pa activar el relay obvio uno positivo el otro negativo, uno de esos dos pasa por el interruptor lo que allas elegido + o - espero haber sido de ayuda:woohoo:
Última Edición: 16 años 3 meses antes por . Razón: anexo de informacion
16 años 3 meses antes #7362 por manual-mecanica
estube intentando subir una hoja de donde espesifica los numeros de terminales de distintos relays pero me rebota que esta muy pesado si te sirve contactame
16 años 3 meses antes #7365 por manual-mecanica
te envie un correo a tu mail, mi direccion es , para que lo abras tranquilo vale, enviame el diagrama lo antes posible, saludos y gracias, de ante mano.
