PEUGEOT 205 XS ALTERNADOR
16 años 1 mes antes #7754 por manual-mecanica
PEUGEOT 205 XS ALTERNADOR Publicado por manual-mecanica
Tengo un Peugeot 205 XS, cuando lo pongo en marcha, al rato se apaga el motor, siento mucho olor a nafta y siento el motor que empieza a vibrar más ke de costumbre. Al mismo tiempo, las luces bajan de tensión, y si lo acelero sube la tensión. Les agradezco si me pueden ayudar!. Saludos!!.
16 años 1 mes antes #7757 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:PEUGEOT 205 XS ALTERNADOR
HOLA,RESPECTO A LO QUE COMENTAS ES MAS PROBABLE QUE TENGAS UN DESPERFECTO EN TU ALTERNADOR SERIA BUENO QUE VERIFIQUE EL SISTEMA DE CARGA CON TU ELECTRICISTA,LUEGO EL MOTOR CON TU MECANICO PORQUE SI ESTA FALLANDO EL ALTERNADOR LA MAQUINA NO TIENE PORQUE APAGARSE.SUERTE
16 años 1 mes antes #7796 por manual-mecanica
Muchas gracias por la respuesta! Te cuento que ayer a la noche me quedé sin batería. Muchas gracias nuevamente!!!. Un saludo!
