Peugeot 307 Temporizador Bujias Calentamiento
16 años 2 semanas antes #8230 por manual-mecanica
Peugeot 307 Temporizador Bujias Calentamiento Publicado por manual-mecanica
Amigos tengo un 307 hdi y no me llega corriente a las bujias de calentamiento. Le cambie la centralita precalentadora y nada, tengo entendido que la comanda la ECU y recibe señal del sensor de temperatura, ¿Alguien sabe si es asi y a que temperatura del agua funciona? Esta no recibe corriente NUNCA. Me tarda en arrancar es por eso que me inclino por las bujias por que al darles corriente en forma directa con un cable mejora totalmente. Un abrazo JULIO
16 años 2 semanas antes #8252 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Peugeot 307 Temporizador Bujias Calentamiento
mira al trabajar con peugeot tendras muchos problemas, yo te recomiendo realisar una coneccion aparte para calentar las bujias, es la mejor solucion y a la larga es mas economico que reparar el peugeot, y si generalmente la sentralita no controla este sistema, pero en reno lo hace, con una unidad llamada bsi, pero yo como mecanico y en mis años te recomiendo realizar una instalacion paralela.
16 años 1 semana antes #8288 por manual-mecanica
no conozco mucho el peugeot , pero en los diesel la centralita puede trabajar sola sin tener conectado el bulbo al termostato , yo tengo un fiat siena y tube ese problema , le desconecte el bulbo azul del termostato y la centralita trabaja sola pero lo unico que la centralita es un temporizador y demora mas tiempo en tu tablareo de mandos en apagarse la luz del precalentamiento . Ojo ten mucho cuidado de pasarles a las bujias la corriente directamente las pudes dañar .
