problema acceso filtro aire del motor Ford Fusión
16 años 17 horas antes #8452 por manual-mecanica
Hola a todos. Aprovecho mi primer mensaje para presentarme y saludaros.
Mi "problemilla" es el siguiente: Ha llegado el momento de cambiar el filtro del aire del motor de mi
Ford Fusion Trend...el problema es que, tras quitar todos los tornillos, no hay manera de quitar la tapa. No he querido hacer fuerza con el destonillador por miedo a romperla. ¿Hay algún truco?
Gracias por adelantado. Saludos de nuevo.
16 años 17 horas antes #8460 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problema acceso filtro aire del motor Ford Fusión
la verdad que yo recuerde solo sacas los tornillos y tiras hacia arriva, igual fijate si no tiene algo que la afirme mas aya son duras y la manguera le da mayor resistencia sacala firme pero con cuidado.
15 años 11 meses antes #8495 por manual-mecanica
talvez no sale toda solo se levanta un costado, tira de ella con fuerza pero con cuidado
suerteB)
15 años 11 meses antes #8562 por manual-mecanica
ola solo tienes q kitar los tornillos delanteros de la carcasa delanteros q son dos, despues se te levantara de delante nada mas, tendras q tirar de ella por la parte trasera para q salga, si se te pone recia, son los tacos traseros q estan pegados, entonces mete algo como una palanca, de delante hacia atras q llegue casi al taco y hasle palanca, porke aveces si tiras con fuerza de la parte trasera se te parten los apoyos de la carcasa y despues se te va a kedr suelto.
un saludo.
