cambiar un motor por otro ¿es legal?
12 años 3 meses antes #40615 por manual-mecanica
cambiar un motor por otro ¿es legal? Publicado por manual-mecanica
hola a todos, mi duda es en españa. se que si rebientas el motor de un coche puedes ir al desguace y poner mismo motor cv y cilindrada, arreglas los papeles en trafico y solucionado.
mi duda ¿se podria poner uno de mallor cilindrada o de menor siendo el mismo fabricante? (ejemplo:A4-2.2 poner 1.8 del A4 audi )
y 2º ¿se podria poner un motor de diferente fabricante y diferente cilindrada? pasando por omologacion de tuning y demas. (ejemplo:aston martin db7 con motor 1.6 de audi).
esto lo pregunto por que me gustaria comprar un coche grande clasico para bodas y tener la fiabilidad de un motor nuevo y de vajo consumo. :)
11 años 4 meses antes #45569 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema cambiar un motor por otro ¿es legal?
Puedes cambiar el motor necesitas un papel que es de taller que se hace responsable de que este bien montado y todo y despues necesitas un proyecto de ingenieria donde te suelen cambiar varías cosas como frenos amortiguadores... hacer se puede hacer pero eso es caro eso si quieres montar el de otra marca.
Si es la misma marca pj un seat y es el mismo modelo y todo igual menos cilindrada tienes que ir a seat a que te den el visto bueno y que te digan si se podría hacer o si lo tienen homologado sino tendras que hacer proyecto de ingenieria tambien
