combinar aceites?
13 años 6 meses antes #27104 por valkiria_figther
combinar aceites? Publicado por valkiria_figther
hola compas, tengo una duda a miauto un corolla le mod. 2006, le hace falta aceite como medio litro, y mi pregunta es puedo combinar los tipos de aceite porque solo usa sintetico y quiero meterle un "natural por hace decirlo" lo que pasa es que estoy a un mes de hacerle el servicio en la agencia. ¿se pueder hacer esta combinacion?.
13 años 6 meses antes #27105 por sebastian331
Respuesta de sebastian331 sobre el tema combinar aceites?
Siempre es bueno utilizar el mismo aceite al momento de rellenar, o por lo menos la marca para así conservar la misma base de fabricación del aceite, eso es para que no se corte ni se produzca espuma.variar el grado de viscosidad no afecta mucho en lapsos cortos de entre cambios. te recomiendo utilizar el mismo tipo de lubricante. saludos
13 años 5 meses antes #27249 por jose l. castela
Respuesta de jose l. castela sobre el tema combinar aceites?
No se deben de mezclar aceites minerales con sinteticos, puedes tener una grave averia.
13 años 5 meses antes #27404 por Claudioswaldo
Respuesta de Claudioswaldo sobre el tema combinar aceites?
si te falta aceite como 1/2 litro, puedes seguir funcionando hasta que te toque el siguiente cambio, caso contrario consigue aceite sintetico de similar a lo que se encuentra colocado, es decir de la misma viscocidad, marca, etc.
Chequealo a diario el nivel, no debe disminuir la linea min, caso contrario ya no podra succionar la bomba con un buen caudal y podria arrastrar averias de lubricacion, mejor realizalo el cambio de aceite y filtros tu mismo para evitar inconvenientes, recuerda que por ahorrar centavos vas a la final a botar un dineral.
bye.
13 años 5 meses antes #28372 por MAFUENTESV
Respuesta de MAFUENTESV sobre el tema combinar aceites?
DE NINGUNA MANERA ES ACONSEJABLE COMBINAR ACEITES AUNQUE SEA DE LA MISMA MARCA DEBEN SER DEL MISMO NUMERO YA QUE CADA FABRICANTE DA CARACTERISTICAS QUIMICAS A CADA ACEITE, Y SI SE COMBINAN DOS ACEITES DISTINTOS ESAS CUALIDADES QUIMICAS VARIARAN GRANDEMENTE Y EN LUGAR DE MEJORAR LA LUBRICACION DEL MOTOR LO EMPEORARAN, ESO VIENE SIENDO COMO EL TIPO DE SANGRE DE CADA PERSONA NO SE LE PUEDE DAR CUALQUIER TIPO DE SANGRE AL QUE LO NECESITA... OJO CON ESTO
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
