caja automática AL4 del peugeot 306
13 años 5 meses antes #27641 por ddiaz004
caja automática AL4 del peugeot 306 Publicado por ddiaz004
Hola, necesito ayuda con mi caja automática AL4 de mi peugeot 306, luego de unos segundos se desengancha la "D" y ya no puedo seguir.
Dan
13 años 5 meses antes #27682 por RULO77
Respuesta de RULO77 sobre el tema caja automática AL4 del peugeot 306
TU TRANSMISION PRESENTA UNA FUGA HIDRAULICA EN EL CLUTCH DE APLICACION DE AVANCE Y AL CALENTARSE ESTA SE HACE MAS NOTORIA ES POR ESO QUE ya no avanza, requiere servicio completo es decir reparacion completa con cambio de pistones , ligas y bandas filtro
13 años 5 meses antes #27688 por sebas88
Respuesta de sebas88 sobre el tema caja automática AL4 del peugeot 306
hola buenos días, tengo el mismo problema con un renault megane, se prende el trans indicador en el tablero y se asegura la transmision, ya cambien kit completo, sensores externos y ahora voy a probar con un cuerpo de vavulas; si tienen informacion original de esta transmision les agradezco.
13 años 5 meses antes #27690 por RULO77
necesitas decirme que modelo es tu auto y si lo escaneaste que codigos de falla arrojo
13 años 5 meses antes #27691 por sebas88
megane 2007, el codigo que siempre registra es G4-oil pressure regulation. hemos desarmado la transmision 3 veces y nunca se encuentra ninguna anomalia, todo en perfecto estado, como le comente anteriormente cambiamos el sensor regulador de presion, el sensor de velocidad, el switch inhibidor y el sensor de presion, todo si igual. lo unico que falta por reemplazar el el cuerpo de valvulas y probar una TCM. que me aconseja?
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
