Chevrolet colorado con motor 3.7 litros vortex
12 años 5 meses antes #35158 por zapnreyes
Sres.
Tengo una colorado con motor 3.7 litros vortex 5 cilindros, se le hizo el motor completo, luego de sincronizar y encender la maquina se apago y no ha querido encender, aparece en tablero la señal candado, el ccu se instalo en otro vehiculo y encendio, sin embaargo el mio no prende. si me pueden ayudar con esto se agradece
12 años 5 meses antes #35164 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Chevrolet colorado con motor 3.7 litros vortex
esta bloqueado debe de desbloquealo con transporde
12 años 5 meses antes #35186 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Chevrolet colorado con motor 3.7 litros vortex
frito escribió: esta bloqueado debe de desbloquealo con transporde
concuerdo totalmente contigo.
12 años 5 meses antes #35193 por zapnreyes
Respuesta de zapnreyes sobre el tema Chevrolet colorado con motor 3.7 litros vortex
Cual transporder se recomienda para esto, chevrolet concesionario no me ha dado respuesta del tema,entiendo que es un equipo que desbloquea por una inducción electromagnética, pero no conozco la herramienta.
Gracias por la nformacion.
12 años 5 meses antes #35204 por frito
hay varios modelo de esta herramienta para desbloquear el sistema es igual a un scanner pero mas grande y con un sistema desbloqueardor que trabaja por un un pim que lleva cada vehiculo codificado con su llave atravez de ese pim busca una persona o cerrajeria que tenga este equipo y asi desbloqueara la llave y la otra que puedes hacer es probar con la copia de la llave de tu vehiculo la inserta y colocas un scanner xq tambien puede estar mala esa llave o chip y no activara el sistema de bloqueo de tu camioneta quien quita y tenga suerte y desbloque espero que te sirva mi ayuda
