ayuda con correa de trasmicion monza 1987 1.8
12 años 1 mes antes #41581 por manual-mecanica
ayuda con correa de trasmicion monza 1987 1.8 Publicado por manual-mecanica
hola nesecito ayuda con la correa de distribucion de mi chevrolet monza 1987 1.8 ya que se les cortaron unos dientes compre una nueva y no la puedo poner ya que el auto ya nombrado no posee tensor va todo fijo tanto la bomba de agua el engranaje del eje de levas como el que va detras del damper necesito ayuda urgente se los agradecere arto gracias
que alguien me pueda decir como ponerla de otra forma por favor. :( :( :(
12 años 1 mes antes #41584 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda con correa de trasmicion monza 1987 1.8
La correa del tiempo se puede tensionar flojando la bomba de agua y girandola, espero te sirva este detalle.
12 años 1 mes antes #41586 por manual-mecanica
14982cuma escribió: La correa del tiempo se puede tensionar flojando la bomba de agua y girandola, espero te sirva este detalle.
gracias lo realise asi solte la bomba de agua pero no giro incluso trate de sacarla y no pude si hay alguna forma en especial de sacarla se agradeseria gracias por tu ayuda
12 años 1 mes antes #41626 por manual-mecanica
hola conosco de lo que hablas
te recomiendo
1. coloca las marcas de calaje o puntos de la distribucion
2. empieza por el cigueñal que es el que esta abjo
3. pasa entonces por la bomba de agua
4. creo que no arrastra nada mas esa correa. por lotanto sigue tirando la correa nuca tan fuerte como para mover el cigueñaly llevala entonces al engranaje o rueda dentada.sin colocarla porcompleto si no mas bien presentala apoyando los diente hastalas 3/4 partes del ancho de la correa , no te preocupes en ponerla por completo pues no podras con tus fuerzas , no la fuerces con palancas que la puedes romper.
5. ahora con un dado y barrote adecuado a la tuerca del cigueñal (abajo) gira hacia el lado del levas que falta por poner, pidele a alguien te ayude a mover el cigueñal mientras tu evitas que se salga la correa del levaun vez puesta gira con el dado siempre abajo hasta acomodar por completo la correa en la rueda dentada de levas.
espero te sirva , trate de explicarme lo mejor posible.
bendiciones.
12 años 1 mes antes #41627 por manual-mecanica
XURUMBELICO SAM escribió: hola conosco de lo que hablas
te recomiendo
bendiciones.
un millon de gracias men muy clara tu explicacion me quedo muy claro lo hare y por lo que se ve creo que resultara gracias por la ayuda
