Fuel Cut Out? Ford Escort 1.9L
12 años 1 mes antes #41768 por manual-mecanica
Fuel Cut Out? Ford Escort 1.9L Publicado por manual-mecanica
Hola. tengo un Ford Escort Station motor 1.9L SEFI. con motor frio enciende perfecto. despues que calienta no vuelve a encender, cuando se esta dando arranque enciende un avizo FUEL CUT OUT y no hay caso que encienda. solo con motor frio
12 años 1 mes antes #41773 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Fuel Cut Out? Ford Escort 1.9L
Hola! tu mensaje significa que la computadora corto el suministro de gasolina checa si tienes chispa si es asi con un espray roceale limpiador de cuerpo de aceleracion si arranca solo checa el suministro de corriente a la bomba si no arranca checa tu sistema de alarma espero k sea de tu ayuda.
12 años 1 mes antes #41783 por manual-mecanica
Revizando en la parte trasera encontre el switch de inercia IFS, estaba desconectado. es posible que al estar desconectado no inyecte combustible o mejor aun como se comprueba este switch.
12 años 1 mes antes #41785 por manual-mecanica
con un simple golpe estan diseñados para desconectarce con un golpe simplemente puentealo si no te falla de esta manera cambia el swich y solucionado tu prob lema
12 años 1 mes antes #41786 por manual-mecanica
Estar desconectado me referia a que estaba desenchufado. como es eso de puentar el enchufe? tiene 3 cables.
