Problemas con la aceleracion
12 años 2 semanas antes #42410 por manual-mecanica
Problemas con la aceleracion Publicado por manual-mecanica
Buenos dias amigos.
Recien adquiri una camioneta ford ranger doble cabina motor 2600, esamblado en colombia por la mazda, asi que lleva el mismo motor de la mazda, el problema es que cuando prendo el carro en la mañana se demora un poco en prender ya sea frio o caliente es lo mismo, el otro problema es que andando meto primera o segunda se acelera mucho el motor y no coge velocidad recien en tercera coge velocidad, y el ultimo problema es que esta en relantin el motor y se pone a 900 casi a mil revoluciones el motor, le quise bajar la aceleracion por el tornillo que esta a lado del cable de aceleracion pero no baja las revoluciones y es es lo que me esta haciendo gastar mucho combustible.
Gracias de antemano cualquier ayuda que pudieran brindar, estaba buscando algun manual de ese tipo de motor y no lo encuentro si alguien lo tiene me lo podria facilitar le quedaria muy agradecido.
