hola amigos de nuevo pidiendo de su gran ayuda
11 años 1 mes antes #46304 por manual-mecanica
hola amigos de nuevo pidiendo de su gran ayuda Publicado por manual-mecanica
Buenos les cuento que ahora le cambie empaques a las culatas de un legacy ej22 el cual entro corriendo al taller pero con falla de valvulas las cuales se asentaron valvulas y casquillos lo cual quedo impecable pero ahora que ensamblo todo de nuevo tengo problemas ya que el vehiculo enciende normalmente pero al acelerar no responde se queda como si el tps no enviara la orden al computador lo cual ya lo probe y esta bien ya probe todas las lineas que salen a los sensores y todas estan bien si me podrian ayudar les agradeceria que mas me pudiera dar ese problema
11 años 1 mes antes #46306 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema hola amigos de nuevo pidiendo de su gran ayuda
Lo mismo tienes que hacerle un "aprendizaje entre topes" a la mariposa ( sensor tps) para que la ecu reconozca posicion de esta. Luego esta que no te este tirando ningun codigo por algun sensor que hayas podido dejarte desconectado y te entre en "modo emergencia" con lo cual no te deja acelerar. Saludos!!
11 años 1 mes antes #46319 por manual-mecanica
Gracias Amigo si me pudieras explicar un poco mas sobre aprendizaje entre topes te lo agradeceria y ya chequee todos los sensores y todos trabajan y estan conectadas el de aceleracion es el unico problema que me presenta gracias por tu gran ayuda
11 años 1 mes antes #46324 por manual-mecanica
el aprendizaje del tps o lectura entre topes, segun la marca o modelo de coche ; unas veces no es necesario, pero otras es al conectar bateria y dar contacto, si es cuerpo motorizado de mariposa lo realiza la propia ecu, otras veces hay que pisar el acelerador al medio y luego al tope despues soltar y quitar contacto, otras, circulando a 3500 rpm durante un par de minutos y luego dejrlo al ralenti, para que tome lectura la ecu, y otras veces hay que hacerlo mediante programa conectado a la ecu, en el caso del legacy no se como va, habremos de informarnos. Saludos!!
11 años 1 mes antes #46370 por manual-mecanica
Bueno amigo te cuento que sigo con el mismo problema ahora verificando todo consegui otro subaru pero impreza en donde pude probar el flujometro, sensor de cigueñal, sensor de levas, bobina, tambien le saque los codigos y el unico que arroja es el 33 el sensor de velocidad pero de ahi no hay nada saque las culatas para verificar si asentaban bien las valvulas y si estan sellando bien todas pero a la hora de sacar y verificar las bujias o chisperos me salen bañados en combustible no se el porque si me pudieras ayudar te lo agradeceria mucho
