NO PUEDO ABRIR EL MANUAL DE FIAT SIENA-PALIO
16 años 2 semanas antes #8236 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:NO PUEDO ABRIR EL MANUAL DE FIAT SIENA-PALIO
:woohoo: MUCHAS GRACIAS POR LA RESPUESTA, LO HE PODIDO GRABAR CON NERO Y AHORA SE ABRE PERFECTAMENTE, EL PROBLEMA ESTABA EN EL MANUAL QUE ME HABIA BAJADO CON EL ARES:S , QUE NO HABIA MANERA....
16 años 2 semanas antes #8242 por manual-mecanica
hola aitor ! tengo instalado el nero expres unicamente y al fichero me lo abre con el acdsee y no lo puedo abrir como lo he comentado , tu has sugerido que se habra con el nero imagedrive , voy a intentar de obtener ese programa asi puedo abrir el fichero ;)
felicitaciones tus respuestas son muy rapidas y efectivas !! Saludos !!!
16 años 2 semanas antes #8254 por manual-taller
Respuesta de manual-taller sobre el tema Re:NO PUEDO ABRIR EL MANUAL DE FIAT SIENA-PALIO
El nero express tiene una opción que pone "imagen proyecto o copia" que es la que debes elegir, después eliges "imagen de disco o proyecto grabado" y seleccionas el fichero .iso
16 años 2 semanas antes #8281 por manual-mecanica
hola nuevamente jeje , al descomprimir el archivo con el win rar no me da ningun fichero con la extensión .iso , me abre dos ficheros : uno es el que se abre con el acdsee ( para ver imagenes) y el otro es el toptutoriales.com ( bloks de notas ) que esteré haciendo mal ?
16 años 2 semanas antes #8284 por manual-taller
Simplemente tienes asignada la extension .iso al acdsee. La extensiones asignadas a programas muchas veces se ocultan automáticamente y no aparecen. Porque no sigues las instrucciones que te di en vez de darle vueltas a si tiene o no extension? ya verás que si lo haces funciona perfectamente.
