Filtro De Petroleo
15 años 11 meses antes #8705 por manual-mecanica
Filtro De Petroleo Publicado por manual-mecanica
Sres. recientemente cambie filtro de Aire, Aceite y petroleo y varias veces el Jeep ( Isuzu bighorn ) el motor se detiene en marcha, me podrian informar que puede ser, pues el mecanico me dice que puede ser aire
Gracias
15 años 11 meses antes #8706 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Filtro De Petroleo
si ademas de detenerse tironea y jalonea, podria ser problema de aire, pero no es muy normal que se meta aire en el sistema de alimentacion de petroleo por culpa del filtro de petroleo, pusiste el filtro cargodo verdad?
15 años 11 meses antes #8709 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Filtro De Petroleo
El Filtro es el original y se puso cargado, pero no jalonea solo se detiene, si le doy arranque inmediatamente parte sin problema, tanto en caliente como en frio, en el dia de ayer se purgo para descartar el aire en el filtro pero al cabo de unas 10 cuadras volvio a suceder, me dicen que puede ser un sensor.
15 años 11 meses antes #8718 por manual-mecanica
si fuera un sensor la luz de chaeck ensenderia en algun momento, puede ser que tengas un problema con la bomba de petroleo, o quisas alguna especie de agua o mugre en el sistema de alimentacion,
15 años 11 meses antes #8721 por manual-mecanica
puede ser que dejastes alguna manguera sin conectar del filtro de aire o algun conector, revisalos y me haces saber
Gracias a Foro Kunena
