manual aire acondicionado
14 años 9 meses antes #12511 por halaurin
manual aire acondicionado Publicado por halaurin
hola a todos:
tengo un peugeot 306 de gasolina del año 1999 y tengo mucho problema con el aire acondicionado,mi pregunta es teneis algunos de vosotros un manual para el aire?
muchas gracias de antemano.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
14 años 9 meses antes #12531 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema manual aire acondicionado
cual es tu problema oexactamente que nesesitas :woohoo:
14 años 9 meses antes #12550 por halaurin
Respuesta de halaurin sobre el tema manual aire acondicionado
es que no se esaxtamente lo que le pasa lo he llevado varias veses al tecnico del aire y no da con el problema,lo ha mirado con la lampara de inflarojos y no detesta fuga,el cree que es la junta que lleva dentro del compresor,pero despues de aberle pagado 120 euros por aberlo llenado dos veses no me fio de el,en el garage que lo compre tambien se lo habia llevado a el mismo tecnico varias veses y le ha reparado algunas cosas del compresor,ahora lo tengo que no me funciona nuevamente.manana lo voy a llevar a otro garage que es solamente del aire acondicionado para que le hagan un nuevo test,a mi me gustaria tener un manual de reparacion del compresor y demas sensore del aire ya que cuando yo hice mecanica aqui en holanda no nos dieron nada del aire [porque casi no existia.
un saludo.
  • GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
14 años 9 meses antes #12569 por GAUDENCIO05
si le puso el colorante para detectar la fuga con la lampara de luz ultravioleta si no en cuentra nada es que ahi no esta la fuga , en esos modelos es comun que fuge el sello o reten del sigueñal del compresor para poder detectarlo tendra que quitar el embrage del compresor de otra manera solo que tenga vista de rayos x. otra fuga probable y comun en ese modelo es el evaporador la manera mas rapida de revisarlo seria pasar la lampara de luz por el drenaje del evaporador
respecto a manuales de reparacion del compresor es dificil de localizar, por otro lado repararlos o cambiar cualquier tipo de empaque o sellos de compresor es muy sencillo para cualquier tecnico promedio en a/c te digo por que me dedico a eso
dices que te lo lleno dos veces de refrigerante si reparo algo se supone que debe darte alguna garantia o no???
ahora en este mercado hay mecanicos electricos tecnicos en a/c excelentes, buenos, regulares,malos y pesimos tuviste una mala experiencia,prueba con otro pero siempre pregunta que garantia tiene el trabajo realizado eso es lo que leda credibilidad a un taller.... saludos y suerte :woohoo:
14 años 9 meses antes #12573 por halaurin
bueno en primer lugar muchas gracias por la ayuda,te cuento lo he llevado al especialista de aire acondicionado y ya por fin ha dado con la averia,despues de hacer todas las pruebas ,lo primero que ha hecho es meterle hidrogeno la presion no a vajado en los diez minutos,despues lo ha provado con el liquido para detectarlo con la lanpara,tampoco ha dado resultado ha salido todo bien y pol ultimo le ha inyextado el gas y con el medididor de el gas si que ha podido dar con el fallo, que era el condensador
bueno reparar me cuesta en total 374 euros que no es mucho pero yo he pensado de cambiar el condensador yo mismo despues de todo solo es poner una junta y el aceite,pero el aceite no se donde va? yo creo que el condensador no o si?
un saludo .
Daniel y 9906 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 8 horas 43 minutos
fran rodrigo le gusta un Grupo 1 semana
