esquema electrico fiat siena
16 años 10 meses antes #4889 por manual-mecanica
esquema electrico fiat siena Publicado por manual-mecanica
necesito conseguir el esquema electrico del fiat siena 1.6 monopunto base año 2000/1. si alguno lo tiene y me lo puede hacer llegar o bien indicarme de donde lo puedo bajar! gracias a todos
16 años 10 meses antes - 16 años 10 meses antes #4943 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: esquema electrico fiat siena
hola tengo este esquema que es de fiat siena mpi
CPU IAW 1G7 puede ser que tu fiat sea bosh asi que te paso de magneti marelli saludos, si es bosh avisame
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
espero que te sirva
Última Edición: 16 años 10 meses antes por .
16 años 10 meses antes #4957 por manual-mecanica
te agradesco la informacion que me suministraste, igualmente te cuento, que el fiat que tengo es 1.6 año 2000, monopunto, no es codificado, lleva un unico inyector en el carburador, todavia no me he puesto a revisarlo ultimamente, y creo que es bosch. Un abraso
16 años 10 meses antes #4958 por manual-mecanica
ok si me decis que CPU tiene te busco el esquema eletrico inyeccion por si es bosh nesecito el codigo de identificacion saludos
16 años 10 meses antes #4974 por manual-mecanica
hola amigo, hoy me puse a sacar la cpu de auto y es magneti marelli IAW 1G7SP.73/HB9 6R400 1580 SPI BENZINA ARGENTINA
