ford fiesta 93
15 años 7 meses antes #10091 por manual-mecanica
ford fiesta 93 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con el coche que me descarga la bateria y no se como repararlo !siempre me deja tirado!.de que puede ser? como puedo repararlo?.gracias y un saludo
15 años 7 meses antes #10093 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ford fiesta 93
Deberias mirar si lo que falla es el alternador y sino quizas tengas algun contacto por algun sitio.
15 años 7 meses antes #10094 por manual-mecanica
dame mas detalles, se te descarga espues de un rato, al ir circulando?
15 años 7 meses antes #10100 por manual-mecanica
chekea primero que nada la carga del alternador, si es correcto prueba a ver si la bateria baja cuando el motor esta detenido por completo si esto pasa, cheka algun consmo escondido si no existe es la bateria, cuanto tiempo tienes tu bateria puesta?, otro forma de chekar si la bateria esta buena o no, es medir la carga la apuntas en un papel, desconectas los bornes y por la mañana siguiente o luego de un rato mides la carga si es la misma todo bien si no la cambias, la otra forma de medir la bateria es con el tester conectado das arranque y ves hasta cuanto baja si menos de 11 piensa en cambiar la bateria.
15 años 7 meses antes #10111 por manual-mecanica
no se descarga sola,cuando voy a cojer el coche no arranca,la bateria es nueva tiene 1 mes,pero ya me lo hizo con otras es la tercera que cambio(en garantia bateria)el coche arranca bien los primeros dias pero despues me la descarga.un saludo y gracias.
