problema de humo blanco
- buzzy
- Autor del tema
15 años 1 mes antes #10097
por buzzy
problema de humo blanco Publicado por buzzy
hola. tengo un problema en una renault master motor g9t-720.
cuando la arrnaco en frio, me tira mucho humo blanco hasta que se calienta y funciona perfectamebte. la he llevado ya a varios mecanicos, y nadie me encuentra el problema.
a ver si alguien le ha pasado esto y me ayuda.
gracias.
gracias.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 1 mes antes #10101
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema de humo blanco
mira el humo blanco en los vehiculos es porque el agua se pasa a la combustion, pero en el arranque en frio es decir por la mañana es normal, ya que la condensacion de agua en el catalitico produce ese vapor, salir de la duda es sencillo, has una marca en el nivel de agua y maneja tu vehiculo un par de dias, luego cheka el nivel, si no tienes fugas hasia el exterior y el nivel a bajado, entonces es la junta de la culata, (empaquetadura), cheka y avisanos.
- marioarceu
15 años 1 mes antes #10102
por marioarceu
Respuesta de marioarceu sobre el tema problema de humo blanco
es vapor de agua lo mas provable culata o empaquetadura ¿ disminulle el nivel de agua de tu vehiculo ?
- Cosaco
- Gracias recibidas: 1
15 años 3 semanas antes #10301
por Cosaco
Respuesta de Cosaco sobre el tema problema de humo blanco
Hola amigos! Saludos.
Me parece que si tu auto está botando humo blanco, debes verificar varias cosas:
¿Consume aceite de motor? ¿Consume agua/refrigerante? ¿Se recalienta el motor? ¿Cuantos Km tiene ese motor?, también es recomendable realizar una prueba de compresión para descartar que sea pase de aceite por los anillos.
Si tu motor consume aceite, y presenta los sintomas que describes, es probable que sea consumo de aceite en frio por anillos de cilindro desgastados, al calentarse, los anillos se dilatan aumentando su tamaño y asi mejoran la compresión y disminuyen el paso de aceite a la camara de combustion. Revisa las bujías, puede que estén llenas de aceite.
También puede ser que la Camara (Tapa o Culata) presente deformaciones en el plano de unión al Bloque que pueden ser originados por un sobrecalentamiento del motor.
Sin embargo, me parece muy raro que los mecanicos revisaran tu auto y no hayan encontrado la causa de esta anormalidad.
Espero haber ayudado
- cristianito1992
15 años 2 semanas antes #10412
por cristianito1992
Respuesta de cristianito1992 sobre el tema problema de humo blanco
comprueba si tu vehiculo pierde aceite o agua refrigerante si lo hace cambia la junta de culata k debe se eso
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
