Problema con tablero digital blezer
- ramirezaddel
- Autor del tema
15 años 3 semanas antes #10364
por ramirezaddel
Problema con tablero digital blezer Publicado por ramirezaddel
Saludos; tengo problemas con el tablero digital de mi camioneta blezer, no me indica luz de aceite, carga de bateria, temperatura del motor, tocometro y nivel de combustible, solo me indica el velocimetro. quisiera saber que debo hacer para solucionar el problema; espero respuesta pronto. Gracias
- Jueja
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 1
15 años 3 semanas antes #10366
por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema Problema con tablero digital blezer
Que modelo es tu carro y que motor trae? Por lo pronto checa los fusibles ( ahi especialmente los del IP= tablero) y si es reciente ve si hay comunicacion con el modolu del ¨body".
- ramon cuen
- Invitado
15 años 3 semanas antes #10372
por ramon cuen
Respuesta de ramon cuen sobre el tema Problema con tablero digital blezer
probablememte tengas la linea de data link dañada,falta de voltage al tablero ò incluso ausencia de voltage del regulador de 5 voltios.
fijate que si trae relevador no presente un ruido extrañoy si lo trae posiblemente sea una conexion floja.
suerte
suerte
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 3 semanas antes #10379
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con tablero digital blezer
checa fusibles y reles, pero todo lo que dices funciona por sircuitos diferentes uno de otro, lo que puedes hacer para ir descartando, saca el panel y checa las señales de corriente si no exiten tendras que checar los sistemas de uno en uno, pero no creo que sea un gran problema quisas es la alimentacion de corriente al tablero, te marca la velocidad por que esta informacion biene de un sensor aparte y directo a tablero.
- JUANRA78
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 7
15 años 3 semanas antes #10383
por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema Problema con tablero digital blezer
REVISA TODOS LOS FUSIBLES DEL PORTAFUSIBLE LATERAL (LADO DEL PILOTO) KE NO TENGAN UN SARRO BLANCO KE SE LES FORMA SIEMPRE HAY UN FUSIBLE KE APAGA TODAS ESAS FUNCIONES.
OTRA COSA ES KITAR EL TABLERO HAY UN CABLE NARANJA KE ES BATERIA Y DOS ROSADOS KE SON IGNICION UNO DE ESOS ES LA CORRIENTE PARA ENCENDER ESOS MARCADORES
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
