Hazte el ánimo que el motor debes desarmarlo de nuevo, aunque no indicas cuantos cilindros se humedecen o si gotean por las juntas, en todo caso debes desarmar y revisar:
Calidad de los anillos que se instalaron
Limpieza de la ranura de los pistones y tolerancia entre ranura y anillo
Tolerancia entre pistón / cilindros y el bruñido
Bujia si corresponde al motor
Guías de válvulas lo veo difícil, a menos que hallan quedado sueltas.
Cuando rectificamos un motor dependemos solamente del rectificador y en muchos casos, muchos trabajan a lo que suponen, pero, somos los mecanicos los que tenemos que controlar que las tolerancias entregadas sean las que dice el fabricante.
No hay nada mas fome que reparar un motor y tener que desarmar por ese problema.
Mi consejo, levanta culata y baja el cárter, desmonta un piston y su anillo aceitero, pruebalo en el cilindro y revisa si hace presion contra el cilindro.
Ojalá que me avises cuando tengas la falla.
Animo y ánimo, no ovides avisar como te fué
