- Gracias recibidas: 242
foros
- JERSANDUARTE
- Autor del tema
- Invitado
14 años 11 meses antes #10933
por JERSANDUARTE
foros Publicado por JERSANDUARTE
TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA CON MI CARRO UN NISSAN FB14 MOTOR GA15. diagnostico fue que esta malo el maf a lo cual cambie todo el obturador despues de haber rebisado el arnes y los terminales , siempre continua con las misma falla, mi pregunta es si tengo que yebar a prograrlo
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 11 meses antes #10955
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema foros
no el maf no se programa, quisas el problema sea otro o el maf no es el adecuado, o quisas tienes la falla almacenada en la ecu y no la has borrado
- Fco. Hernandez
14 años 10 meses antes #11314
por Fco. Hernandez
Respuesta de Fco. Hernandez sobre el tema foros
Necesito ayuda con Nissan V16 1998twuin cam se hizo un semiajuste y humea azul sobre los 80kms pero no siempre me han dicho de una valvula en la admision quisiera saber cual muchas gracias atte.
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 10 meses antes #11331
por kikemec
osea para saver que valvula hay que sacar la culata y checar, no se puede saber asi nada mas, osea en realidad se puede tienes que sacar las bujias y checar sus puntas segun el color que tomen puedes determinar que cilindro tiene el problema, ahora para cambiar una valvula tienes que sacar la culata, o puede ser que no sea la valvula y sea una guia o reten de la misma de todas formas sacas la culata para cambiar estas partes, pero primero lo primero saca las bujias y dinos cual y como salieron.
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
