ford explore 93
15 años 5 meses antes #11044 por manual-mecanica
ford explore 93 Publicado por manual-mecanica
hola amigos...tengo un ford explore 93 motor 4.0 6cilindros
el problema es que esta gastando demasiada gasolina,en el escape el humo se siente demasiado irritante, podrian ayudarme dandome su consejo de la posible falla
gracias y de antemano una muy feliz navidad a todos y prospero año nuevo
felices fiestas y gracias por la ayuda.
15 años 5 meses antes #11047 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ford explore 93
hola amigo, manda a verisar todo loque tiene que ver con el control de emision de escape, son varios sensores que estan en la boca de admision, el sensor de vacio y lo mas seguro que el sensor de oxigeno que se encuentra en el tubo de escape, avisame si es algo de eso. Feliz Navidad
15 años 5 meses antes #11048 por manual-mecanica
gracias...crees que por ese sensor este gastando demasiada gasolina
15 años 5 meses antes #11079 por manual-mecanica
aplicando la logica si. avisame de los resultados
15 años 5 meses antes #11113 por manual-mecanica
antes que nada revisa si se te desconecto alguna manguera de aire tanto grande como pequeña que vaya a algun sensor trata de oir la absorcion de aire si no la ves luego ve por algun conector de sensores .- feliz año .- alfredo
