Hola:
Como es un auto moderno su computadora es OBDII asi que trata trata de leer con un scanner on line que valor entrega el sensor de oxigeno, puedes ver si hay uno o dos sensores.
Los vehiculos modernos tienen sensor de oxigeno a la entrada del catalizador y a la salida del catalizador.
Si amigo,i puedes tener dos uno bueno y uno malo.
El computador le envia voltaje fijo al sensor para que responda sobre el estado de la mezcla, tambien las sondas modernas usan calefactor interrno con voltaje que viene del computador o bateria.
Debes verificar que esten presenteslos voltajes para asegurarte que no tienes una linea o cable abierto.
Busca en internet tu sensor de oxigeno que cambiaste, marca numero, modelo y podras ver los parametros electricos y de que tipo es.
