- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
- luna_llena
- Autor del tema
- Invitado
14 años 10 meses antes #11188
por luna_llena
Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender Publicado por luna_llena
Hola a todos, tengo un problema con mi auto, es un ford ka 2002, al encenderlo le cuesta trabajo y tengo que acelerarlo y ya que enciende si dejo de acelerarlo se apaga, esto puede hacerlo varias veces antes de lograr que encienda correctamente y ya encendido no se vuelve a apagar.
Ojalá alguien pueda orientarme acerca de que problema puede tener para que no me vean la cara en el taller
Gracias y saludos a todos
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 10 meses antes #11211
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
checa el sensor de temperatura y la valvula de regulacion de relenti
- Carvallin
14 años 10 meses antes #11221
por Carvallin
Respuesta de Carvallin sobre el tema Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
Si la falla te la hace solo al arrancarlo en frìo puede ser el sensor ECT, es de temperatura, una vez que alcanza cierta temperatura trabaja normalmente. El que se te apague al dejar de acelerar puede ser la valvula BYP, es de ralentì y de paso que te chequen el sensor TP, puede estar fallando y la computadora no relaciona la cantidad de combustible que necesita para una baja temperatura. Espero te ayude, saludos, bye.
- luna_llena
- Autor del tema
- Invitado
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #11261
por luna_llena
Respuesta de luna_llena sobre el tema Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
Muchas gracias por su ayuda.
Última Edición: 14 años 10 meses antes por luna_llena.
- xy
- Invitado
14 años 10 meses antes #11262
por xy
Respuesta de xy sobre el tema Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
hola... unas preguntas al estar prendido te prende la luz de chek, que km tiene, que servicios le as echo al carro
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
