PROBLEMAS PARA ENCENDER MI BLAZER97
14 años 10 meses antes #11235 por gus0412
PROBLEMAS PARA ENCENDER MI BLAZER97 Publicado por gus0412
LO QUE PASA ES QUE MI CAMIONETA ME HACE BATALLAR DEMASIADO PARA ENCENDER POR PRIMERA VEZ EN EL DIA INDEPENDIENTEMENTE DE LA HORA YA LA AFINE LE LAVE LOS INYECTORES LE CAMBIE LA BATERIA Y LA BOMBA DE GASOLINA HACE POCO Y NADA SOLO POR UNAS DIAS FUNCIONO BIEN QUE MAS PUEDE SER SI ENCIENDE PERO ME HACE BATALLAR UNA VEZ QUE ENCIENDE 1 VEZ YA NO HAY PROBLEMA ME DIJERON QUE PODRIA SER EL SENSOR DE TEMPERATURA PERO NO SE DONDE ESTA ME PODRIAN DECIR PARA CALAR PRIMERO ANTES DE GASTAR MAS DINERO ESPERO ME PUEDAN AYUDAR :( :( :(
14 años 10 meses antes #11247 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS PARA ENCENDER MI BLAZER97
es correcto lo que te dicen lo mas probable es que sea el sensor de temperatura, no es una piesa costoso se uvica por lo general en la copla del agua donde esta el termostato es un sensor de dos cables. Si lo cambias se soluciona el problema
El siguiente usuario dijo gracias: gus0412
