- Gracias recibidas: 1
Vibracion delantera a cierta velocidad
- eblancoeb
- Autor del tema
- Invitado
14 años 10 meses antes #11254
por eblancoeb
Vibracion delantera a cierta velocidad Publicado por eblancoeb
Hola Amigos..
Acudo nuevamente a su ayuda, afin de consultarles lo siguiente:
Con un fiat siena 98, en un rango de velocidad aproximado de entre 70 a 90Km/hr (4ta velocidad) se siente una vibracion de forma lateral, es decir, de lado a lado en la parte delantera del vehiculo. La misma se aprecia con mayor fuerza cuando esta pesado, es decir, con full pasajeros. Cuando lo manejo solo no se aprecia tanto. Fuera de este rango esta vibracion no se presenta.
Quisiera saber cuales seria las posibles causas de esta vibracion..
Gracias por su ayuda!!
Saludos!!!
Saludos!!!
- xy
- Invitado
14 años 10 meses antes #11263
por xy
Respuesta de xy sobre el tema Vibracion delantera a cierta velocidad
hola... en que estado estan los cauchos y los rines....
- Jueja
- Expert Boarder
14 años 10 meses antes #11267
por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema Vibracion delantera a cierta velocidad
Probablemente falta de balanceo. No chocaste recientemente con la banqueta o caiste en un bache?
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 10 meses antes #11269
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Vibracion delantera a cierta velocidad
pienso igual con un balanceo esa vibracion deveria desaparecer, pro si la vibracion es lateral es decir se mueve hacia los lados puede ser por culpa de la alineacion o por mal estado de terminales axiales terminales de direccion o rotulas
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
14 años 10 meses antes #11276
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Vibracion delantera a cierta velocidad
Hola amigo,como dicen los compañeros controla bien el balanceo y el estado de rotulas y extremos de direccion,suerte y saludos.
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
