problema de embrage nissan patrol v8
15 años 6 meses antes #11420 por manual-mecanica
problema de embrage nissan patrol v8 Publicado por manual-mecanica
bueno. asi es la cosa tengo un nissan patrol gr 1982 con un V8 chevy 350 small block . con todo el set de embrague hidráulico original nissan del 4.0 en linea y una caja de "nissan patrol diesel" de relacion corta.
llevo con este "set up" de motor, caja y embrage ya 3 años y nunca había presentado problemas recien después de unos ajustes en el motor . pasa que con el embrague pisado a fondo cuesta mucho que entre la primera marcha ! y después de un rato de rodar como 2 - 3 horas el problema se pasa a las demás marchas.
alguna sugerencia ??????
15 años 6 meses antes #11441 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de embrage nissan patrol v8
Si no esta deslizando puede ser graduacion del lapiz..... verificalo....
15 años 6 meses antes #11442 por manual-mecanica
amigo por ser una adapcion como comun en dificil ayudarte mucho de todas formas pueda con la graduacion si la tiene, grena el aire que puede tener el sistema, si se puede en el caso que que no tenga graduacion trata de colocar un lapiz o barilla mas largo pero solo un poco para que pruebes ahora bien si todo esto falla y por el sintoma que comentas que al calentar se ajusta mas el embrage sara mejor cambiar el kit de embrage, haslo y me cuentas por favor
15 años 6 meses antes #11528 por manual-mecanica
yo descartaria el pedal y el ajuste ya que los embragues hidraulicos no tienen ajuste, como yo lo veo el problema es el kit instalado, por lo que dices de la caja que es de otro vehiculo, me parece que te quema el disco, pero el problema es el desgaste del disco, o lo otro que el abanico de la prensa este muy cerrado
15 años 6 meses antes #11529 por manual-mecanica
muchas gracias `pr lo aportes ... buneo a. final opte por lo sano .. cambie tod prensa disco bomba !
y ahora todo bien !! ..
muchas gracias por la colaboración!
