VW Gol 2000 vibra direccion aun en baja velocidad
  • Balder
  • Avatar de Balder Autor del tema
14 años 9 meses antes #11582 por Balder
, hola gentita, aqui con una incertidumbre
tengo un VW gol del 2000, hace como 4 meses cambie palieres (derecho e izquierdo) en un taller de supuesto reconocimiento y me gaste una buena suma, con el tiempo empezo a acentuarse un ruido que inicialmente era imperceptible, el cual se volvia algo agudo a medida que aceleraba, llegue a manejar incluso hasta 180 Km/hra sin problemas, excepto claro de un leve zumbido,
hace unos dias, enciendo el carro, pongo primera, segunda y el volante empezo a moverse solo, llene de aire las llantas delanteras y se atenuo un poco, luego calibre la presion y el problema se volvio mucho mas notorio, a 10km/hra el volante como dije se movia de un lado a otro
cual es la causa de esta vibracion del volante, es un problema con la direccion, (cabe indicar que el carro me esta jalando ligeramente hacia la derecha) o talvez tenga problemas con la rotula o el terminal, algunos hablan del embocinado
aprecio su gentil comentario
14 años 9 meses antes #11617 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema VW Gol 2000 vibra direccion aun en baja velocidad
amigo lo mejor que puedes hacer es levantar la rueda y mover la rueda en forma vertical y orisontal el movimiento tendra que ser nulo o muy minimo, ese es un fallo clasico en la direccion, terminales y acciales, lo del sumbido es otro tema tendra que checar los rodamientos y la rotula influye en la direccion tendiendo a tirar hacia un lado el vehiculo ya que vw tienen un hojo chino de regulacion de posicion de la rotula, yo te recomendaria checar esto que te digo y si todo esta bien alinea el vehiculo es la unica solucion
14 años 9 meses antes #11623 por Moruca
Respuesta de Moruca sobre el tema VW Gol 2000 vibra direccion aun en baja velocidad
Hola amigo, en México cuando un vehículo tiene ese problema, generalmente se debe a los rines o ruedas de las llantas que presentan torceduras, también puede deberse a daños en las superficies de rodamiento de las llantas, esto por lo regular se debe a daños provocados por mal estado del camino, aquí sufrimos mucho con lo que llamamos topes y baches.
  • tubaro
  • Avatar de tubaro
14 años 8 meses antes #12140 por tubaro
Respuesta de tubaro sobre el tema VW Gol 2000 vibra direccion aun en baja velocidad
Buenas: las vibraciones se pueden deber a varias causas.
Rodamientos en mal estado.
desequilibrio en las ruedas por el uso o cambio de posicion.
y creo que las vibraciones a baja velocidad con un leve ruido cuando giras hacia un lado puede ser el eje del cardan que manda la trasmision a la rueda.
espero que te sirba de algo. :)
  • Balder
14 años 8 meses antes #12149 por Balder
Respuesta de Balder sobre el tema VW Gol 2000 vibra direccion aun en baja velocidad
aprecio sus comentarios, solo una consulta adicional, en relacional al cardan, a que se debe su mal estado, tiene algo que ver el hecho de que cambie de palieres (debido a desgaste del poncho)
