En la página web
www.mecanicavirtual.org
tienes un apartado en el foro que habla acerca de la preparación de motores para competición.
De todas formas te digo algunas cosas:
La Potencia es igual a gasolina quemada correctamente por unidad de tiempo (segundo).
Si aumentas la gasolina que le entra al motor y no aumentas el aire de admisión se ahogará. Para conseguir un mejor llenado:
1º Pulir el colector de admisión con ayuda de una dremel, un cable de cuentakilómetros lija y mucha paciencia te dará unos 6 o 7 caballos más debido a que el aire tendrá menos resistencia por rozamiento dentro de los tubos de admisión.
2º Aligerar el volante de inercia un 10%y equilibrar el cigüeñal aumentará la respuesta del motor, más aún si optas por poner un embrague cerámico.
3º Rectificar el plano de culata para conseguir una relación de compresión superior pero OJO, MIRAR PRIMERO LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN ACTUAL PARA NO PASARSE PORQUE PUEDE PICAR BIELA.
4º Aprovechando que has quitado la culata para esto, sustituye las guías de válvula actuales por otras de bronce que tienen mucho menos rozamiento, y recorta con la dremel la parte de guía de válvula que sobresale dentro del colector de admisión en la culata. (SÓLO ADMISIÓN, SI RECORTAS LA GUÍA DE ESCAPE PUEDES QUEMAR LA VÁLVULA)
5º Mira a ver si tienen escalón por desgaste los cilindros, si no tienen déjalos como están, y si tienen rectifícalos y monta pistones y segmentos a sobremedida.
6º No sé que tipo de inyección lleva el célica, pero seguro que lleva catalizador, QUITASELO.
La sonda lambda no se la podrás quitar a no ser que reprogrames centralita.
El filtro de aire debería ser un green cotton o un KN por su menor resistencia al paso del aire.
Mira a ver si hay árboles de levas con mayor cruce de válvulas que el que tienes puesto porque se consigue un llenado y vaciado del cilindro con estos últimos aunque tendrás que subirle de ralentí hasta las 1100 RPM porque si no cabecea y se para.
Todo lo que te he dicho surge efecto, unas cosas son baratas y otras no tanto, pero lo que no está diréctamente relacionado con un mayor llenado de aire a los cilindros está orientado a conseguir un mayor número de revoluciones por minuto, en cualquier caso se aumenta la potencia aunque también se corren riesgos TENLO EN CUENTA Y SUERTE.
P.D. Se me olvidaba mira en
www.donspeed.com
el catálogo de competición de este año.
