PROBLEMA DIRECCIÓN SKODA FABIA
15 años 3 meses antes #11971 por manual-mecanica
PROBLEMA DIRECCIÓN SKODA FABIA Publicado por manual-mecanica
Hola a tod@s
Me compré de segunda mano un fabia de gasoil. El problema es que de vez en cuando se me enciende el piloto de la dirección y el volante se pone duro durante unos segundos. Algunos días pasa varias veces y otros ninguna. ¿alguien sabe que puede estar pasando?¿Me desmayaré cuando vaya al tayer? Un saludo.
15 años 3 meses antes #11993 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA DIRECCIÓN SKODA FABIA
has comprobado el líquido de dirección? creo que lo primero sería comprovar el nivel.El depósito se diferencia porque tiene un volante en relieve.si el nivel esta bajo rellenalo con el aceite de direccion que debe llevar el coche(color verde)que en cualquier casa de recambios lo hay por 10 euros aprox. si tiene falta y lo rellenas al final del día comprueva que siga el nivel en el mismo sitio. si no es así hay que buscar una fuga.dependiendo de donde sea la fuga tendras mayor o menor problema.si es de manguitos no seran m,as de 50 euros si lo hacer tu. si tienes una fuga en la cremallera de dirección,tienes un problema. espero que pueda ayudarte. un saludo y buena suerte.
15 años 3 meses antes #11995 por manual-mecanica
dame el bin del carro a ver si puedo ayudar tambien posible tipo de motor
15 años 3 meses antes #12002 por manual-mecanica
¿Qué es el bin?
15 años 3 meses antes #12003 por manual-mecanica
Muchas gracias por tu ayuda
A ver si esta tarde hablo con alguien que pueda mirar eso que me dices. yo la verdad no tengo ni idea de coches y seguro que metería la pata. Hoy el piloto de dirección solo se encendió mientras no arranqué, aunque la dirección sigue poniendose dura por instantes. A ver si no es una fuga... Lo tengo solo desde hace un mes (de segunda mano)y espero que no me haya equivocado con la compra.... Un saludo. Gracias de nuevo.
