encendido tracker 98
15 años 4 meses antes #12279 por manual-mecanica
encendido tracker 98 Publicado por manual-mecanica
hola .. tengo un geo tracker 98 con el problema de que se le ha separado la transmision del motor mientras estaba en uso. lo anterior al caer en un hoyo sobre la pista. se ha reparado la falla principal . el problema ahora es que no enciende .. da marcha al girar la llave pero las poleas y el motor no giran ... estando en neutral . las poleas giran moviendolas manualmente lo que descarta que este desvielado..
alguna idea de cual sea el problema??
gracias y saludos :cheer: desde queretaro mexico
15 años 4 meses antes #12290 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: encendido tracker 98
es extraño pues si mueve a mano no deveria existir ningun problema al girarlo con el arranque puede que lo que aya ocurrido es que se alla estropeado el arranque o que alguna chaveta se alla molido saca el arranque primero a ver que pasa y luego checa las chavetas del arbol de levas y del cigueñal.
15 años 4 meses antes #12305 por manual-mecanica
lo que tienes que hacer es kitarle la transmision y darle al arranque.y veras como encuentras el problema de que no te arranque y el de que se te haya roto la transmision por culpa del grupo.avisa de lo que sea
