Nissan Xtrail Turbo Diesel
15 años 4 meses antes #12585 por manual-mecanica
Nissan Xtrail Turbo Diesel Publicado por manual-mecanica
Buen día,
Tengo un problema con mi XTrail 2005. Presenta dos fallos: uno es falta de fuerza como si no activara el turbo y otro es vibracion cuando se encuentra en marcha neutra como si estuviera trabajando en 3 cilindros. Le revisaron los inyectores y estaban todos bien.
Un taller me indico que tenia que bajar la maquina y hacer un overhaul.
Como esto no cuesta dos reales segui con otras opiniones.
Me indica un mecanico de Nissan que el fallo puede estar en la volante, ya que la misma posee unos indicadores que son leidos por un sensor y estos envian informacion a la inyeccion del vehiculo.
Es mi primera experiencia con un auto Turbo Diesel
15 años 4 meses antes #12600 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Nissan Xtrail Turbo Diesel
no creo que sea lo que te dicen si parece estar en tres cilindros lo mas provable es que este sea el problema los inyectores solo son una parte, te sujiero lo siguente checa la comprecion de los cilindros, por lo que me dices una de ellos debe estar muy bajo. avisanos.
15 años 4 meses antes #12624 por manual-mecanica
Se le hizo una prueba de compresion y los valores estaban dentro del rango segun la agencia. El auto enciende perfectamente estando frio o caliente.
Los inyectores son recomendable limpiarlos o es mejor reemplazarlos?
15 años 4 meses antes #12648 por manual-mecanica
pueden ser limpiados y en algunos casos recalibrados
15 años 4 meses antes #12654 por manual-mecanica
te sale alguno fallo?
