creo q tengo q cambiar la bomba de aceite
15 años 2 meses antes #12793 por manual-mecanica
creo q tengo q cambiar la bomba de aceite Publicado por manual-mecanica
hola amigos.
tengo un problema en mi Gol GLi 1.6, en caliente y regulando me marca 12 libras mas o menos.. si lo acelero llega a 30.... y en frio regula en 60 libras y si lo acelero llega a 80
no se si es la bomba de aceite o que... pero es muy poca la presion... en caliente....
bueno si alguno me ayuda... saludos y gracias
15 años 2 meses antes #12803 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: creo q tengo q cambiar la bomba de aceite
Hola nacho,no decis cuantos kms tiene tu auto,pero antes de cambiar la bomba conviene probarla para ver si funciona bien,la baja presion puede deberse a fugas por el arbol de levas,arbol auxiliar o por los cojinetes de biela y bancadas,en frio es normal que tengas mas presion y al calentarse el aceite se hace mas fluido y la presion disminuye,controla esos elementos antes de cambiar nada,cuentanos que descubres para que podamos ayudarte,suerte y saludos. :) :laugh:
15 años 2 meses antes #12804 por manual-mecanica
bueno puede ser... tambien seria bueno que cambies el aceite.... y pruebes de nuevo.
15 años 2 meses antes #12817 por manual-mecanica
depende.... si el motor esta desgastado si utilizas un 15w40 coloca un 20w50 alli va a subir la presion de aceite ahora ¿tarda en levantar presion la bomba cuando lo haces arrancar????
15 años 2 meses antes #12827 por manual-mecanica
ni bien arranca levanta presion enseguida, en caliente regula en 15 libras, y si lo acelero llega a 30.
es muy poca presion me parece... hay algun riesgo con esa presion... o lo puedo andar mientras no se me prenda la luz de la presion de aceite???
