gol 98 con problemas de temperatura.....
14 años 6 meses antes #13324 por crashz
bueno muchachos el tema es el siguiente tengo un gol ab9 el cual no baja la temperatura les cometo termostato nuevo 87º bulbo electro 90º agua anticorrosiva toda la vida la bomba esta bien con uso pero bien el electro funciona pero el auto sube a 110º y no baja ni a palos escupe todo el agua.
testee cilindro x cilindro y la junta esta bien xq no hace burbujas aluna idea muchachos???
14 años 6 meses antes #13329 por Autek
Respuesta de Autek sobre el tema gol 98 con problemas de temperatura.....
Ya revisaste que el tapon del deposito del refrigerante este en buenas condiciones? posiblemente este escapando un poco de presion por ahi y no deja que entre el ventilador.
Tambien revisa si esta en buen estado el sistema del ventilador.
14 años 6 meses antes #13330 por crashz
Respuesta de crashz sobre el tema gol 98 con problemas de temperatura.....
si el tapon esta bien y el electro lo arranco de una pero igual sube. me juego y saco la culata y reviso la junta no reniego mas muchas gracias igual
14 años 6 meses antes #13331 por Autek
sondea el sistema de enfriamiento para revisar si hay alguna obstruccion tambien es buena idea
14 años 6 meses antes #13342 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema gol 98 con problemas de temperatura.....
Hola amigo,tambien revisa la bomba de agua y la polea que la comanda,esta va montada con vulcanizado y cuando se rompe patina y la bomba no tira suficiente caudal,pero es probable que esten pasando los gases de combustion al sistema de enfriamiento a traves de la junta de la tapa cilindros,suerte y cuentanos como te fue,saludos.
