Renault Meganne no enciende
15 años 3 semanas antes #13968 por manual-mecanica
Renault Meganne no enciende Publicado por manual-mecanica
compañeros tengo el siguiente problema realice el cambio de la banda de distribucion de un megane II 2.0 utilice el manual que descargue de aqui siguiendo las istrucciones al pie de la letra con la herramienta y todo pero ahora que lo intente encender el auto no arranca le doy marcha y todo gira correctamente pero aun asi no enciende ya revise todo de arriba abajo y no veo ningun problema.
15 años 3 semanas antes #13992 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Renault Meganne no enciende
lo mas seguro es que allas dañado la cabeza fijate si tiene comprecion optima el motor si no checa si trae sensor de posicion de cigueñal si hay chispa y gasolina si hay entonses algo te quedo mal al ponerlo a tiempo
15 años 2 semanas antes #14070 por manual-mecanica
eso o se puede aver bloqueado el computador o decodificado la llave, pero antes que nada checa chispa y combustible luego vemos que pasa.
15 años 2 semanas antes #14090 por manual-mecanica
imagino que ya le habras cerrado y abierto el coche con la llave no?por que tiene un sistema de seguridad en caso de robo despues de que el coche esta abierto un rato siin arrancar.
15 años 1 semana antes #14136 por manual-mecanica
despues de comprovar lo que te han dicho los compañeros, si le das al contacto y la luz antiarranque parpadea no te arrancará. (problema de la llave o tienes que cerrar y abrir las puertas otra vez para que arranque)
