VW 1.8 T gasolina, se para cuando accelero
15 años 1 mes antes #14247 por manual-mecanica
VW 1.8 T gasolina, se para cuando accelero Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un problema con un passat 1.8 T gasolina, arranca muy bien y marcha en relentin, pero con nada que tocar el accelerador se para en seguida. Le he cambiado el motor entero (la inyecction tambien), y sigue lo mismo, sabe alguien si tiene algun filtro de gasolina que este atascado o simplemente sera la bomba de gasolina?
15 años 1 mes antes #14310 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: VW 1.8 T gasolina, se para cuando accelero
Es falta de nafta, o es tu bomba, su prefiltro, el filtro ppal. o los picos
15 años 1 mes antes #14332 por manual-mecanica
Hola ya esta solucionado, era la valvula mariposa, tengo un amigo que tiene una maquina de diagnodtico y le ha recalibrado esa valvula. Saludos
15 años 1 mes antes #14334 por manual-mecanica
Que suerte amigo, ah yo trabajo por motos y si por ahi conoces alguien que tenga manual de taller de Suzuki TS200R te lo agradecere
15 años 1 mes antes #14339 por manual-mecanica
Pois lo siento, pero no creo que te puedo ayudar, aqui en el pueblo conosco a uno que repara motos pero no es muy agradable el tio...
