Problema con volkswagen gol 93
14 años 11 meses antes #14486 por manual-mecanica
Problema con volkswagen gol 93 Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un problema con las masas de las ruedas traseras de mi gol, despues de hacer unos kilometros se aflojan, los rulemanes estan ok, las roscas estan ok, no tiene forma de aflojarse pero el tema es que lo hacen. buano, cualquier informacion que me puedan brindar les agradezco
14 años 11 meses antes #14504 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con volkswagen gol 93
Hola amigo,si tienen autofrenantes pone las tuercas nuevas y si es con chaveta fijate que las cubetas de los rulemanes esten bien a fondo en las masas,suerte y saludos.
14 años 11 meses antes #14518 por manual-mecanica
estas tuercas no tienen seguros ni atras ni adelante, tienes que apretarlas muy fuerte con ayuda de un tubo, pero no mucho para no reventar los rodamientos, yo lo que ise fue poner un poco de traba hilos para que no se suelten prueba no pierdes nada.
14 años 11 meses antes #14522 por manual-mecanica
Hola, gracias por las respuestas, pero les cuento que las que se aflojan son las ruedas traceras, van con chaveta, y los rulemanes estan a tope, y como mencione antes ma arriba, las roscas del eje y la de las tuercas esta bien :huh: :dry:
14 años 10 meses antes #15255 por manual-mecanica
las de adelante bien dices que a tope con una barra,pero atras ni se te ocurra que son rodamientos conicos que hay que ajustarlos y no se pueden pretar a tope.
