falla distribuidor Nissan D 21
14 años 11 meses antes #15762 por manual-mecanica
falla distribuidor Nissan D 21 Publicado por manual-mecanica
Por favor necesito ayuda para reparar distibuidor de la Nissan D21: motor funciona disparejo y tironea.
14 años 10 meses antes #15778 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla distribuidor Nissan D 21
Primero debes encontrar el problema en el distribuidor, uno de los problemas más comunes es desgaste en los bujes del eje del distribuidor el cual debe de corregirse con el cambio de bujes, estos bujes normalmente se hacen sobre medida en un torno. Otro de los problemas es por la placa portaplatinos o encendido electrónico, estos dos se consiguen en la refaccionaria, en lo personal te recomiendo que cambies el distribuidor, ya que esto te ahorra tiempo y una garantia total.
14 años 10 meses antes #15855 por manual-mecanica
Muchas gracias por la respuesta, la falla es de la bobina captadora y los cables del cilindro 3 y 4.
